Yet Another SeasonVar Plugin [seasonvar.ru]
aiscy
Post Sun Apr 23, 2017 12:54 pm
Что это за штука?
  • Это плагин для Serviio, который дает возможность просматривать сериалы с сайта seasonvar.ru
Как пользоваться плагином:
    1. Сохраните плагин на свой компьютер.
    2. Скопируйте плагин в папку для плагинов (Например: /usr/share/java/serviio в linux; C:\Program Files\Serviio\plugins в windows)
    (Опционально) Обратите внимание, что одновременно может работать только один плагин для сайта seasonvar.ru. Если другой плагин уже используется, то необходимо удалить его, и затем перезагрузить Serviio.
    3. Image
Настройки плагина:
Так же параметры можно объединять(через амперсанд), например:
http://seasonvar.ru/serial-12954-Ottenki_sinego-1-season.html?t=baibako&next=true
Version 6
  • Обработка заблокированных сериалов
Version 5
  • Изменилась структура ответа сервера
  • Исправлена ошибка с получением списка всех доступных сезонов
Version 4
  • Исправлено некорректное определение номера текущего сезона
Version 3
  • HQ.
  • Новое ключевое слово: "next".
  • Ключевое слово "translation" теперь эквивалентно "t".
Version 2
  • Возможность выбрать перевод.
Важно! Автор плагина сериалы не смотрит(совсем), так что если плагин сломается, то он об этом никак не узнает. Поэтому при неполадках обязательно пишите в теме.
YetAnotherSeasonVar.groovy
Version 6 <- Последняя версия
(18.02 KiB) Downloaded 1127 times
Version 5
(17.26 KiB) Downloaded 1195 times
Version 4
(17.37 KiB) Downloaded 1024 times
techwhizz
Post Sun Apr 23, 2017 2:15 pm
Re: Yet Another SeasonVar.ru Plugin (Web Resource)
Hi aiscy,
This looks like brilliant work. I know this is totally off-topic but I have no knowledge of Groovy and only know a bit of Python. I was wondering if there was a way to update the playlist plugin located here: viewtopic.php?f=20&t=6022 . This used to function fine and it would be amazing to have it working again as I originally wanted it to function to create a Navi-X plugin in Python.
EDIT: Nevermind, sorry, it seems to be working for the latest version.
Thank you for your help.
aiscy
Post Sun Apr 23, 2017 4:50 pm
techwhizz wrote:Hi aiscy,
I'm glad that works
iquator
Post Mon May 08, 2017 7:00 pm
this plugin not work too
2017-05-08 23:36:28,901 WARN [FeedUpdaterWorker] An error occured while parsing the online resource http://seasonvar.ru/serial-539-CHertova ... eason.html, will try again soon: Unexpected error while invoking plugin (SeasonVar): index is out of range 0..-1 (index = 0)
org.serviio.library.online.metadata.OnlineResourceParseException: Unexpected error while invoking plugin (SeasonVar): index is out of range 0..-1 (index = 0)
aiscy
Post Tue May 09, 2017 8:48 am
iquator wrote:Hi,
Hi iquator,
Can you show me the entire log?
iquator
Post Tue May 09, 2017 12:06 pm
aiscy wrote:
iquator wrote:Hi,
Hi iquator,
(282.82 KiB) Downloaded 933 times
aiscy
Post Tue May 09, 2017 2:48 pm
iquator wrote:
aiscy wrote:
iquator wrote:Hi,
Hi iquator,
It looks like you're using qanatoz's plugin and my together. Delete his plugin and try again :)
iquator
Post Thu May 11, 2017 4:11 pm
aiscy wrote:It looks like you're using qanatoz's plugin and my together. Delete his plugin and try again :)
it's strange. i deleted old plugin already
but today it's magically work
ivanoff999
Post Tue Aug 15, 2017 6:15 pm
Ув. автор,
спасибо за Вашу бесценную работу, однако не могу не сообщить , что пару дней назад кое-что с Сизнвара перестало работать, а именно - прилагаю лог
(66.35 KiB) Downloaded 926 times
Sony Bravia 2010 - KDL-32EX40B Serviio 1.9.2 Pro on Windows 7 x64 SP1/macOS Sierra 10.12.6/Ubuntu Mate 17.04 x64
aiscy
Post Tue Aug 15, 2017 7:07 pm
ivanoff999 wrote:Ув. автор,
Окей, завтра гляну.
ivanoff999
Post Tue Aug 15, 2017 7:18 pm
Уже всё работает, видимо какой-то сбой в Винде
YurArm
Post Fri Oct 27, 2017 6:33 pm
Re: Yet Another SeasonVar Plugin [seasonvar.ru]
Добрый день,
спасибо за плагин!
Работают все сериалы, но вот один новый не хочет:
2017-10-27 21:23:00,815 WARN  [FeedUpdaterWorker] An error occured while parsing the online resource http://seasonvar.ru/serial-16094-Zvezdnyj_put__Diskaveri-0-sezon.html, will try again soon: Unexpected error while invoking plugin (YetAnotherSeasonVar v3): No match found
org.serviio.library.online.metadata.OnlineResourceParseException: Unexpected error while invoking plugin (YetAnotherSeasonVar v3): No match found
   at org.serviio.library.online.WebResourceParser.parse(WebResourceParser.java:79)
   at org.serviio.library.online.OnlineLibraryManager.findResource(OnlineLibraryManager.java:187)
   at org.serviio.library.online.OnlineLibraryManager.findResourceInCacheOrParse(OnlineLibraryManager.java:207)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterWorker.getOnlineItems(FeedUpdaterWorker.java:194)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterWorker.run(FeedUpdaterWorker.java:100)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: No match found
   at java.util.regex.Matcher.group(Matcher.java:536)
   at java_util_regex_MatchResult$group.call(Unknown Source)
   at Parser.currentSeasonNumber(YetAnotherSeasonVar.groovy:250)
   at Parser$currentSeasonNumber.call(Unknown Source)
   at YetAnotherSeasonVar.extractSeasonInfo(YetAnotherSeasonVar.groovy:68)
   at YetAnotherSeasonVar.extractItems(YetAnotherSeasonVar.groovy:135)
   at org.serviio.library.online.WebResourceUrlExtractor.extractItems(WebResourceUrlExtractor.java:72)
   at org.serviio.library.online.WebResourceUrlExtractor$1.executePluginMethod(WebResourceUrlExtractor.java:34)
   at org.serviio.library.online.WebResourceUrlExtractor$1.executePluginMethod(WebResourceUrlExtractor.java:31)
   at org.serviio.library.online.PluginExecutionProcessor$1.call(PluginExecutionProcessor.java:50)
   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
   ... 1 more
ivanoff999
Post Wed Nov 08, 2017 6:38 am
Спасибо за Ваш плагин. С выходом 3-й версии появились некоторые проблемы с просмотром сериалов, лог прилагаю
2-я версия работает нормально
(78.55 KiB) Downloaded 957 times
aiscy
Post Wed Nov 08, 2017 9:58 am
YurArm wrote:Добрый день,
спасибо за плагин!
   ... 1 more
Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, новую (4) версию.
ivanoff999 wrote:Спасибо за Ваш плагин. С выходом 3-й версии появились некоторые проблемы с просмотром сериалов, лог прилагаю
Здравствуйте! Перепроверьте, пожалуйста, ссылки на сериалы, похоже что на seasonvar зачем-то поменяли ссылки. Например сериал "Чужестранка" ранее был доступен по seasonvar.ru/serial-15697-CHuzhestranka--3-sezon.html, а теперь ссылка имеет немного другой вид seasonvar.ru/serial-15697-CHuzhestranka--03-sezon.html
ivanoff999
Post Sat Nov 11, 2017 5:00 pm
Спасибо, проверю
victor500k
Post Tue Dec 12, 2017 11:02 pm
Здравствуйте,
Плпгин перестал работать -
Не загружает ни одного сериала по следующей причине:
2017-12-13 00:09:51,487 WARN [FeedUpdaterWorker] An error occured while parsing the online resource http://seasonvar.ru/serial-16868-Slepoe ... sezon.html, waiting for expiry time to try again: Unexpected error while invoking plugin (YetAnotherSeasonVar): Cannot get property 'comment' on null object
org.serviio.library.online.metadata.OnlineResourceParseException: Unexpected error while invoking plugin (YetAnotherSeasonVar): Cannot get property 'comment' on null object
at org.serviio.library.online.WebResourceParser.parse(WebResourceParser.java:78)
at org.serviio.library.online.OnlineLibraryManager.findResource(OnlineLibraryManager.java:186)
at org.serviio.library.online.OnlineLibraryManager.findResourceInCacheOrParse(OnlineLibraryManager.java:203)
at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterWorker.getOnlineItems(FeedUpdaterWorker.java:191)
at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterWorker.run(FeedUpdaterWorker.java:108)
aiscy
Post Wed Dec 13, 2017 6:09 pm
victor500k wrote:Здравствуйте,
Приветствую! Обновил плагин.
ivanoff999
Post Mon Dec 18, 2017 6:33 pm
Спасибо, отличная работа!!!
aiscy
Post Tue Dec 19, 2017 4:23 am
ivanoff999 wrote:Спасибо, отличная работа!!!
victor500k
Post Wed Dec 20, 2017 9:46 pm
Большое спасибо, всё работает!
Return to Available plugins
