Sound but no Picture
Jetson94
Post Tue Jun 26, 2018 11:22 am
I just downloaded Serviio 1.9.2 to use DLNA with my Sony KDL-60EX700 to watch videos downloaded ; I can read some, but for almost I just have sound but no picture. My desktop is connected Ethernet, Windows 10. How can I resolve this problem ? Thx for your help.
Post Tue Jun 26, 2018 10:39 pm
Re: Sound but no Picture
Which Sony profile is Serviio using?
Please provide media info for a video that plays and one that doesn't see the link in my sig for instructions on getting that data.
Jetson94
Post Tue Jun 26, 2018 11:56 pm
Here is media info for a video that plays : (I used MediaInfo to get informations) :
Général
Nom complet : C:\Users\UserPC\Videos\Bates Motel S2 Complet\Bates.Motel.S02E01.FRENCH.BDRip.XviD.avi
Format : AVI
Taille du fichier : 350 Mio
Durée : 42 min 59s
Débit global moyen : 1 139 kb/s
Bibliothèque utilisée : VirtualDub build 35491/release
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Profil du format : Advanced Simple@L5
Paramètres du format, BVOP : 2
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Type de muxing : Packed bitstream
Identifiant du codec : XVID
Identifiant du codec/Suggestion : XviD
Durée : 42 min 59s
Débit : 1 001 kb/s
Largeur : 640 pixels
Hauteur : 360 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Mode de compression : Avec perte
Bits/(Pixel*Image) : 0.181
Taille du flux : 308 Mio (88%)
Bibliothèque utilisée : XviD 65
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 3
Paramètres du format, Mode : Joint stereo
Extension du mode : MS Stereo
Identifiant du codec : 55
Identifiant du codec/Suggestion : MP3
Durée : 42 min 59s
Type de débit : Constant
Débit : 128 kb/s
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 48,0 kHz
Taille du flux : 39,4 Mio (11%)
Alignement : Eparpillé à travers les interleaves
Imbrication, durée : 42 ms (1,00 image vidéo)
Imbrication, d. de pré-chargement : 500 ms
And for a video only sound no picture :
Général
Nom complet : C:\Users\UserPC\Videos\Crazy Ex Girlfriend S3 Complet\Crazy.Ex-Girlfriend.S03E01.FRENCH.WEBRip.XviD.avi
Format : AVI
Durée : 42 min 48s
Débit global moyen : 1 142 kb/s
Application utilisée : Lavf57.25.100
Vidéo
Durée : 42 min 48s
Débit : 1 001 kb/s
Largeur : 720 pixels
Hauteur : 404 pixels
Bits/(Pixel*Image) : 0.144
Taille du flux : 307 Mio (88%)
Bibliothèque utilisée : XviD 67
Format : MPEG Audio
Durée : 42 min 48s
Débit : 128 kb/s
Canaux : 2 canaux
Taille du flux : 39,2 Mio (11%)
Alignement : Alignée sur les interleaves
Imbrication, durée : 24 ms (0,58 image vidéo)
Imbrication, d. de pré-chargement : 24 ms
Bibliothèque utilisée : LAME3.98.2
OS Windows 10 Pro,Version 1803, 17134.112
Post Wed Jun 27, 2018 10:49 am
OK, I can't read French, but I can at least compare the two, and from what I can see they are almost identical. The resolution is the only thing that jumps out at me, but that itself shouldn't be an issue. I'm a little surprised that your Sony will play XVID video, as the only info I could find online says it only supports AVCHD or MPEG2 video codecs. So that's H.264 or H.262, and yours is H.263.
Out of curiosity, will both files play correctly on your computer? Perhaps there's a flaw in the one that won't play. It wouldn't be the first time a file downloaded from the Internet didn't work correctly.
Jetson94
Post Wed Jun 27, 2018 12:48 pm
Yes, all files play correctly on my computer (not only the 2 files I sent u). But almost files play only sound and no picture with Serviio on my TV. When I use Tversity Media Server 3.8 Free all files play correctly. :roll:
Post Wed Jun 27, 2018 11:39 pm
OK, we're going to need some advice from Zip or perhaps DenyAll. There's something that isn't quite right between the two, but I'm not seeing it.
Jetson94
Post Thu Jun 28, 2018 8:09 am
OK, I'm waiting for news :) Thx...
Post Thu Jun 28, 2018 3:02 pm
First step - try repacking the file, that often works for AVI's. From the command line run:
    "C:\Program Files\Serviio\lib\ffmpeg.exe" -i "C:\Users\UserPC\Videos\Crazy Ex Girlfriend S3 Complet\Crazy.Ex-Girlfriend.S03E01.FRENCH.WEBRip.XviD.avi" -c copy -map 0 "C:\Users\UserPC\Videos\Crazy Ex Girlfriend S3 Complet\newfile.avi"
and test the resultant newfile.avi. Repacking (remuxing) is a non-destructive process (no loss of video or audio quality) but can fix errors in the file container.
Also let us know what profile is being assigned to your TV (in Serviio Console on the Status tab)
Jetson94
Post Thu Jun 28, 2018 8:38 pm
I repacked the file, but still sound but no picture.
Status is :
192.168.0.11 KDL-60EX700 Sony Bravia TV (2010) Modifier
192.168.0.12 Unrecognized device Generic DLNA profile Modifier
192.168.0.2 Sagemcom STB Generic DLNA profile
Post Sat Jun 30, 2018 12:28 am
Round 2: Try editing the profile:
  • Edit C:\Program Files\Serviio\config\profiles.xml with your favourite text editor (I use Notepad++ for this as it is syntax aware)
  • Find the Sony Bravia TV (2010) profile
  • Add the line
    <Matches container="*" vCodec="h263" />
    just below the line
    <Matches container="avi" vCodec="msmpeg4" />
  • Save the file
  • Restart your PC
If that doesn't work do the same steps as above but this time replace the three lines
<Matches container="avi" vCodec="mpeg4" />
with the single line <Matches container="avi" />.
Let me know what one, if any, works
Jetson94
Post Tue Jul 03, 2018 12:34 pm
Could you explain me how to do this exactly ? I open C:\Program Files\Serviio\config\profiles.xml using Windows tab+R and I access to a Internet Explorer screen with all informations, but I cant add the line you tell me....
How can I do ? Sorry, I'm just a user and not a programer.... Thx for your help:)
Post Tue Jul 03, 2018 7:45 pm
You can't edit in IE. You have to use a text editor. He suggested (and I agree) using a freeware product called Notepad ++ https://notepad-plus-plus.org/
Jetson94
Post Wed Jul 04, 2018 9:45 am
Thx for your explanations ; I used Notepad++ and I made the 2 changes, but no one of them works.
I still have sound but no picture (black screen).
Post Wed Jul 04, 2018 11:06 am
Did you restart your PC after making the changes?
Jetson94
Post Wed Jul 04, 2018 3:24 pm
Yes, I saved after each change and restart PC. Problem is still similar.
Post Fri Jul 06, 2018 9:30 am
Ok unexpected. The second change should transcode all AVI files.
Lets make sure it is transcoding - while playing the file type http://localhost:23423/rest/playback-status into the browser on the PC that Serviio is on. When it returns, find your playing item and note the <itemTranscoded> field - true is transcoded, false is not.
Jetson94
Post Sat Jul 07, 2018 10:37 am
The result is false :roll:
Post Sun Jul 08, 2018 1:03 am
OK, assuming you still have the changes to the profile, then something is wrong. It should be transcoding the file (the line <Matches container="avi" /> will force transcoding of all AVI files). Please confirm:
  • The profile that is assigned to the TV (Serviio Console, Status tab) - should be the Sony Bravia TV (2010)profile
  • Ensure Transcoding is on (Serviio Console, Delivery, Transcoding tab)
  • Ensure Enable burned-in subtitles is off (Serviio Console, Delivery, Subtitles tab)
Jetson94
Post Sun Jul 08, 2018 2:54 pm
Yes I confirm the 3 points : Sony Bravia TV, transcoding on and burned-in subtitles off.
Post Mon Jul 09, 2018 11:18 am
I’m stumped - if it’s using the 2010 profile and you had the modifications still in, Serviio should transcode the avi file. Not sure why it’s not doing it.
So last go at it, please provide a copy of your detailed log file when playing the file, and also a ffmpeg -I of the file.
