Pluzz.fr franceTelevisions (France)
zbob
Post Sat May 11, 2013 7:30 am
Re: Pluzz.fr franceTelevisions (France)
Bonjour Illico
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier quelle version de ffmpeg était installée sur mon synology:
ffmpeg version 1.1.1-compiled_by_patters_for_Serviio
built on Mar 29 2013 14:44:25 with gcc 4.3.2 (GCC)
configuration: --arch=ppc --cpu=e500v2 --enable-cross-compile --cross-prefix=/usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe/bin/powerpc-none-linux-gnuspe- --target-os=linux --prefix=/usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe --enable-shared --disable-static --enable-pic --disable-ffplay --disable-ffserver --disable-debug --enable-pthreads --enable-libmp3lame --enable-librtmp --enable-libass --pkg-config=pkg-config --extra-version=compiled_by_patters_for_Serviio
libavutil      52. 13.100 / 52. 13.100
libavcodec     54. 86.100 / 54. 86.100
libavformat    54. 59.106 / 54. 59.106
libavdevice    54.  3.102 / 54.  3.102
libavfilter     3. 32.100 /  3. 32.100
libswscale      2.  1.103 /  2.  1.103
A priori c'est la version qui est incluse dans la release 1.2.1 de Serviio; il faudrait donc que je récupère une version plus récente de ffmpeg et que je a recompile (a priori en cross compilation) pour pouvoir l'installer sur mon Synology. Ca me semble assez compliqué, mais je vais voir si j'arrive à faire qqchose.
Sinon, concernant la config (configuration dans la console Serviio et configuration dans le fichiers profiles.xml) est-ce que tu confirmes que ce que j'ai mis en place est ok ? (cf mon précédent post). Je pensais initialement qu'il s'agissait d'un problème de configuration.
Merci d'avance
Post Sat May 11, 2013 7:36 am
Peux-tu exécuter en local (console terminal) la commande précédente afin que l'on voit les messages d'erreurs de ffmpeg ?
/volume1/@appstore/Serviio/bin/ffmpeg -analyzeduration 10000000 -i "http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S18/J6/81733461-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8"
zbob
Post Sat May 11, 2013 8:08 am
Voici ce que j'obtiens en exécutant la commande:
Synology> /volume1/@appstore/Serviio/bin/ffmpeg -analyzeduration 10000000 -i http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-d
ffmpeg version 1.1.1-compiled_by_patters_for_Serviio Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
[http @ 0x1004b150] HTTP error 400 Bad Request
http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S18/J6/81733461-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8: Input/output error
Il semble qu'il y ait un soucis avec la requête http ...
Post Sat May 11, 2013 11:31 am
Sorry this link was not still online...try this one:
ffmpeg.exe -analyzeduration 10000000 -i "http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S18/J6/81733465-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master.m3u8"
ffmpeg version N-52523-g0fb64da Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Apr 28 2013 00:01:23 with gcc 4.7.3 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-zlib
libavutil 52. 27.101 / 52. 27.101
libavcodec 55. 6.100 / 55. 6.100
libavformat 55. 3.100 / 55. 3.100
libavdevice 55. 0.100 / 55. 0.100
libavfilter 3. 61.100 / 3. 61.100
libswscale 2. 2.100 / 2. 2.100
Input #0, hls,applehttp, from 'http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S18/J6/81733465-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master.m3u8':
Duration: 00:21:39.00, start: 0.100667, bitrate: 0 kb/s
Program 0
variant_bitrate : 302000
Stream #0:0: Video: h264 (Constrained Baseline) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 320x176 [SAR 44:45 DAR 16:9], 12.50 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 70 kb/s
Program 1
variant_bitrate : 572000
Stream #0:2: Video: h264 (Constrained Baseline) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 512x288 [SAR 1:1 DAR 16:9], 12.50 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:3: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 70 kb/s
Program 2
variant_bitrate : 827000
Stream #0:4: Video: h264 (Constrained Baseline) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 704x400 [SAR 100:99 DAR 16:9], 12.50 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:5: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp, 70 kb/s
zbob
Post Sat May 11, 2013 11:58 am
Désolé pour la mauvaise url
Voici ce que j'obtiens avec la même url que toi:
Synology> ffmpeg -analyzeduration 10000000 -i "http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S18/J6/81733465-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master.m3u8"
ffmpeg version UNKNOWN, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
  built on Dec 11 2012 13:52:26 with gcc 4.3.2
  configuration: --arch=powerpc --target-os=linux --cross-prefix=/usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe/bin/powerpc-none-linux-gnuspe- --enable-cross-compile --enable-optimizations --disable-yasm --disable-altivec --enable-pic --enable-shared --disable-static --disable-swscale-alpha --disable-ffserver --disable-ffplay --enable-libmp3lame --enable-libfaac --enable-nonfree --enable-version3 --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --disable-decoder=amrnb
  libavutil    50. 40. 1 / 50. 40. 1
  libavcodec   52.120. 0 / 52.120. 0
  libavformat  52.108. 0 / 52.108. 0
  libavdevice  52.  4. 0 / 52.  4. 0
  libavfilter   1. 77. 0 /  1. 77. 0
  libswscale    0. 14. 0 /  0. 14. 0
[applehttp @ 0x10032120] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, applehttp, from 'http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S18/J6/81733465-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master.m3u8':
    Stream #0.0: Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p, 320x176 [PAR 44:45 DAR 16:9], 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0.1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16
    Stream #0.2: Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p, 512x288 [PAR 1:1 DAR 16:9], 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0.3: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16
    Stream #0.4: Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p, 704x400 [PAR 100:99 DAR 16:9], 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0.5: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16
zbob
Post Sat May 11, 2013 12:13 pm
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la commande:
- La première fois j'ai utilisé la commande ffmpeg (ça exécute ffmpeg qui se trouve dans /usr/syno/bin)
- En utilisant la commande ./ffmpeg, j'exécute bien le bon exe, ce qui donne la sortie suivante:
Synology> ./ffmpeg -analyzeduration 10000000 -i "http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S18/J6/81733465-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master.m3u8"
[mpegts @ 0x100557f0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mpegts @ 0x1016e4b0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[mpegts @ 0x10382df0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
  Program 0
  Program 1
  Program 2
Post Sat May 11, 2013 12:15 pm
Peux-tu modifier le profile PS3 dans le fichier profiles.xml comme ceci ?
   <Profile id="4" name="Playstation 3" extendsProfileId="1">
      <Detection>
         <HttpHeaders>
            <X-AV-Client-Info>.*PLAYSTATION 3.*</X-AV-Client-Info>
         </HttpHeaders>
      </Detection>
      <MediaFormatProfiles>
         <MediaFormatProfile mime-type="video/x-ms-wmv">VC1_ASF_AP_L1_WMA</MediaFormatProfile>
         <MediaFormatProfile mime-type="video/x-ms-wmv">VC1_ASF_AP_L2_WMA</MediaFormatProfile>
         <MediaFormatProfile mime-type="video/x-ms-wmv">VC1_ASF_AP_L3_WMA</MediaFormatProfile>
         <MediaFormatProfile mime-type="video/mp4" name="">MPEG4_P2_MP4_ASP_AAC</MediaFormatProfile>
      </MediaFormatProfiles>
         <!-- Transcode all h264 video with HIGH/MAIN > Level 4.1 on MPEG-TS stream with MPEG2VIDEO and ac3 audio transcoding -->
            remux MKV with any video to MPEG2TS and possibly change audio to ac3, also AVI and FLV with H264
         <Video targetContainer="mpegts" >
            <Matches container="wtv" />
            <Matches container="asf" vCodec="mpeg2video"/> <!--  dvr-ms -->
         <!-- all other unplayable files just transcode to mpeg2 -->
         <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" targetVCodec="mpeg2video" aBitrate="384">
            <Matches container="flv" />
            <Matches container="ogg" />
            <Matches container="3gp" />
            <Matches container="asf" vCodec="mpeg1video"/> <!--  dvr-ms -->
            <Matches container="asf" vCodec="vc1" aCodec="wmapro"/> <!-- only 2 channel audio is natively supported -->
            <Matches container="asf" vCodec="wmv2"/>
            <Matches container="rm" />
         <Audio targetContainer="lpcm" aSamplerate="48000">
            <Matches container="flac" />
            <Matches container="adts" />
         </Audio>
      <OnlineTranscoding>
         <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384" forceInheritance="true">
            <Matches container="applehttp" vCodec="h264" aCodec="aac" />
            <Matches container="mp4"/>
         <Video targetContainer="mpeg" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3">
            <Matches container="asf"/> <!-- to support mms:// streams -->
         <!-- PS3 doesn't like mp3 with unlimited duration (eg online mp3 streams or streams transcoded into mp3 -->
            <Matches container="mp3"/>
            <Matches container="flv"/>
         </Audio>
      </OnlineTranscoding>
EDIT: Après toute modification du fichier profiles.xml, il est nécessaire de redémarrer le service de serviio ou de rebooter le système.
Post Tue May 21, 2013 12:37 pm
Plugin updated 1.6:
- Select by requestedQuality (HIGH, MEDIUM, LOW), (800kbps,500kbps,300kbps)
- Add DATE on item title
chasmo
Post Wed Aug 21, 2013 6:27 pm
This plugin was working great until the 1.3 (and then 1.3.1) update. Now all items are returning:
[http @ 0297a920] HTTP error 400 Bad Request
http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2013/S34/J3/87497084-20130821-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8: Input/output error
Post Wed Aug 21, 2013 6:41 pm
Plugin updated 1.7 (21-08-2013) - Use OpenURL for connection
dmasters
Post Sun Feb 09, 2014 6:01 am
Does this plugin work only from inside France? I'm in the US, and I get this error:
[http @ 0x642d40] HTTP error 400 Bad Request
http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif/2014/S05/J7/96159767-20140202-,398,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8: Input/output error
2014-02-08 22:29:18,825 ERROR [ResourceTransportRequestHandler] Error while processing resource, sending back 500 error. Message: Transcoded file '/tmp/Serviio/transcoding-temp-1000000100001668-1-ORIGINAL.stf' cannot be found, FFmpeg execution probably failed
java.io.IOException: Transcoded file '/tmp/Serviio/transcoding-temp-1000000100001668-1-ORIGINAL.stf' cannot be found, FFmpeg execution probably failed
I can watch in a browser, say http://pluzz.francetv.fr/videos/jt20h.html. Is there a way I can find out what URL gets used when my browser successfully plays this Flash video?
dmasters
Post Fri Feb 21, 2014 9:13 pm
I'm still struggling to understand how to modify this plugin to get France 2 JT20 (for example) to work from the US. If I started with this URL: http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/fr ... 30431.html (which probably doesn't care where my IP address is from), how can I pull out the proper media URL to pass to ffmpeg?
Post Sat Feb 22, 2014 8:40 am
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt20h.html as as Webresource works for me
But MediaBrowser does not work on Firefox.
or
There is probably a geolocalization issue from US.
Ramses2
Post Sun Sep 14, 2014 9:28 am
Je suis sous OSX 10.8.5. J'utilise Serviio 1.3
Comment faire pour installer les plugins ?
Merci
Post Sun Sep 14, 2014 12:25 pm
Il faut trouver le répertoire d'installation de serviio et le sous-répertoire plugins. (Je ne suis pas utilisateur OSX donc je ne pourrais pas te répondre sur ce point)
Tu copies le fichier *.groovy du premier post dans ce répertoire plugins.
Dans la console de seriviio, tu rajoutes les liens vers les ressources en lignes (voir premier post).
Ramses2
Post Sun Sep 14, 2014 3:34 pm
Illico wrote:Il faut trouver le répertoire d'installation de serviio et le sous-répertoire plugins. (Je ne suis poas utilisateur OSX donc je ne pourrais pas te répondre sur ce point)
Merci.
Je viens de trouver le rep Plugins, grâce à tes conseils
m3z
Post Fri Nov 07, 2014 1:26 pm
Hello
Tout d'abord un grand merci pour ce pluggin essentiel ... pour un francais ;-)
Je viens d'installer serviio 1.4.1.2 sur un NAS synology en utilisant le tuto de pcloadletter.co.uk
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin Pluzz
J'ai installé le pluggin YouTube pour vérifier que ma config était Ok (repertoire pluggin, droit sur les fichiers, proprio ...) était OK. Ca marche.
J'ai installé la version 1.7 et utlisé les liens donnés avec le lien sur le pluggin
par ex:
Source type : Web resource
Source URL : http://www.france2.fr
Media type : Video
Rien a faire ca ne marche pas .
Dans les log j'ai trouvé ca :
2014-11-07 15:09:34,833 DEBUG [OnlineRepositoryDAOImpl] Reading an OnlineRepository (id = 2)
2014-11-07 15:09:34,833 DEBUG [OnlineLibraryManager] Resource http://www.france2.fr not in cache, (re)loading it
2014-11-07 15:09:34,833 DEBUG [WebResourceParser] Parsing web resource 'http://www.france2.fr'
2014-11-07 15:09:34,833 WARN [FeedUpdaterThread] An error occured while trying to parse an online resouce requiring a plugin, provide the plugin or remove the resource: No plugin for web resource http://www.france2.fr has been found.
Cela semble indiqué que le pluggin n'est pas chargé ou que l'URL ne convient pas ...
Un coup de main serait le bien venu ;-)
Merci d'avance.
Post Fri Nov 07, 2014 3:09 pm
Cela fonctionne-t-il avec le lien url suivant ? Jeunesse = http://pluzz.francetv.fr/a-z/jeunesse/ Image
Je regarde ce weekend chez moi...pour le lien
http://www.france2.fr Image
Post Sat Nov 08, 2014 9:38 am
These two links works for me.
Post Sat Nov 08, 2014 4:39 pm
Plugin Updated see on fisrt post.
Version 1.8 (08-11-2014) - Correction for Program matching
For example this Web Resource Url: http://pluzz.francetv.fr/videos/une_saison_au_zoo.html Image
Return to Available plugins
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
