Sammsung es6300 wtv stream spulen (ff/Rew)
Matthias bauer
Post Mon Feb 25, 2013 10:51 am
Hallo,
ich kann Englisch leider nicht so gut um es zu schreiben, vielleicht kann jemand ja Deutsch um mir zu helfen.
Ich habe Serviio 1.1 im einsatz, und schaue meine Aufnahmen im wtv Format auf meinen Samsung TV .
Gibt es die Möglichkeit einen .wtv Stream zu spulen? Bei mir steht dann immer "nicht verfügbar".
Wenn ich eine .Ts- Datei streame funktioniert das Spulen ohne Probleme nur bei den wtv Dateien geht es nicht.
Hoffendlich könnt ihr mir helfen.
Gruß
Matthias
Mit Google Translate:
I can speak English not so good to write about it, so maybe someone can help me to German.
I have Serviio 1.1 in use, and watch my recordings in WTV format on my Samsung TV.
There is the opportunity to feed an. Wtv stream? With me is always "not available".
When I stream a. Ts file the coil works fine only when the WTV files can not.
Hopefully, you can help me.
greeting
Matthias
Post Mon Feb 25, 2013 12:53 pm
Re: Sammsung es6300 wtv stream spulen (ff/Rew)
Could you post information about your wtv file ?
viewtopic.php?f=5&t=38
Matthias bauer
Post Mon Feb 25, 2013 4:45 pm
Danke für die hilfe, das ist ein Beispiel für eine wtv Datei. Bei den anderen geht das spulen aber ich nicht.
Thanks for the help, this is an example of a wtv file. In the other goes but I do not rewind.
PS C:\Program Files\Serviio\lib> .\ffmpeg.exe -i 'F:\Recorded TV\test\Relic Hunter.wtv'
ffmpeg version N-50209-g066739f Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
  built on Feb 23 2013 20:42:57 with gcc 4.7.2 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfi
g --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libg
sm --enable-libilbc --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --ena
ble-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-lib
twolame --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxa
vs --enable-libxvid --enable-zlib
  libavutil      52. 17.103 / 52. 17.103
  libavcodec     54. 92.100 / 54. 92.100
  libavformat    54. 63.100 / 54. 63.100
  libavdevice    54.  3.103 / 54.  3.103
  libavfilter     3. 39.101 /  3. 39.101
  libswscale      2.  2.100 /  2.  2.100
  libpostproc    52.  2.100 / 52.  2.100
[wtv @ 00000000003477e0] truncated file
    Last message repeated 3 times
[mpeg2video @ 000000000034c940] 0x0 is invalid
[wtv @ 00000000003477e0] max_analyze_duration 5000000 reached at 5016000 microseconds
Input #0, wtv, from 'F:\Recorded TV\test\Relic Hunter.wtv':
    WM/MediaClassPrimaryID: db9830bd-3ab3-4fab-8a371a995f7ff74
    WM/MediaClassSecondaryID: ba7f258a-62f7-47a9-b21f4651c42a000
    Title           : Relic Hunter - Die Schatzj├ñgerin
    WM/SubTitle     : R├Âmische Ferien
    WM/SubTitleDescription: Abenteuerserie. Professor Pemrose wird ermordet, und Claudia verschwindet spurlos. Die Spur
f├╝hrt Nigel und Sidney nach Rom.
    genre           : Drama;Sonstiges
    WM/OriginalReleaseTime: 0
    WM/MediaCredits : Tia Carrere/Christien Anholt/Lindy Booth/Ari Cohen;;;
    service_provider: Tele 5
    service_name    : Tele 5 (Deutsch)
    WM/MediaOriginalChannel: 8
    WM/MediaOriginalChannelSubNumber: 0
    WM/MediaOriginalBroadcastDateTime: 2003-04-26T22:00:00Z
    WM/MediaOriginalRunTime: 39549140889
    WM/MediaIsStereo: false
    WM/MediaIsRepeat: true
    WM/MediaIsLive  : false
    WM/MediaIsTape  : false
    WM/MediaIsDelay : false
    WM/MediaIsSubtitled: false
    WM/MediaIsMovie : false
    WM/MediaIsPremiere: false
    WM/MediaIsFinale: false
    WM/MediaIsSAP   : false
    WM/MediaIsSport : false
    WM/Provider     : MediaCenterDefault
    WM/VideoClosedCaptioning: false
    WM/WMRVEncodeTime: 2013-02-23 15:13:05
    WM/WMRVSeriesUID: !GenericSeries!Relic Hunter - Die Schatzj├ñgerin
    WM/WMRVServiceID: !Generated!2dfd1c29bd4d4c3887c07d30c59fa28b
    WM/WMRVProgramID: !MCProgram!1993961
    WM/WMRVRequestID: 0
    WM/WMRVScheduleItemID: 0
    WM/WMRVQuality  : 0
    WM/WMRVOriginalSoftPrePadding: 420
    WM/WMRVOriginalSoftPostPadding: 240
    WM/WMRVHardPrePadding: -300
    WM/WMRVHardPostPadding: 0
    WM/WMRVATSCContent: false
    WM/WMRVDTVContent: true
    WM/WMRVHDContent: false
    WM/MediaThumbWidth: 352
    WM/MediaThumbHeight: 281
    WM/MediaThumbStride: 1056
    WM/MediaThumbRet: 0
    WM/MediaThumbRatingSystem: 255
    WM/MediaThumbRatingLevel: 255
    WM/MediaThumbRatingAttributes: 0
    WM/MediaThumbAspectRatioX: 4
    WM/MediaThumbAspectRatioY: 3
    WM/MediaThumbTimeStamp: -4616189618054758400
    Duration        : 19624808466
    WM/WMRVEndTime  : 2013-02-23 15:45:47
    WM/WMRVBitrate  : 3.316121
    WM/WMRVKeepUntil: -1
    WM/WMRVActualSoftPrePadding: 714
    WM/WMRVActualSoftPostPadding: -1752
    WM/WMRVContentProtected: false
    WM/WMRVContentProtectedPercent: 0
    WM/WMRVExpirationSpan: 9223372036854775807
    WM/WMRVInBandRatingSystem: 255
    WM/WMRVInBandRatingLevel: 255
    WM/WMRVInBandRatingAttributes: 0
    WM/WMRVWatched  : false
  Duration: 00:32:41.88, start: 1.493217, bitrate: 3735 kb/s
    Stream #0:0[0x5b](deu): Subtitle: dvb_teletext
    Stream #0:1[0x5c](deu): Audio: mp2 (P[0][0][0] / 0x0050), 48000 Hz, stereo, s16p, 192 kb/s
    Stream #0:2[0x5d]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p, 720x576 [SAR 64:45 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 10000k tbn, 50 t
bc
    Stream #0:3[0x0]: Video: mjpeg, yuvj420p, 200x160 [SAR 96:96 DAR 5:4], 90k tbr, 90k tbn, 90k tbc
      title           : TV Thumbnail
Matthias bauer
Post Tue Feb 26, 2013 10:49 am
Kann mir niemand helfen?
Nobody can help me?
Gruß
Matthias
Post Tue Feb 26, 2013 6:33 pm
Try it with the upcoming 1.2
Matthias bauer
Post Sat Mar 02, 2013 8:05 pm
The version 1.2 also supports not ff/Rew.
there is perhaps still the possibility?
greeting
Matthias
Matthias bauer
Post Sat Mar 09, 2013 10:18 pm
nobody can help me?
Post Sun Mar 10, 2013 2:39 pm
Try to remove this from the c/d/e profile, but it might cause the file not to play at all
            <Matches container="wtv" />
