Pluzz.fr franceTelevisions (France)
x3desalgo
Post Fri Jan 27, 2012 1:22 pm
Re: Pluzz.fr franceTelevisions (France)
Bjr,
Oui c'est bien ça, pour moi "def vid = (vnumber > 1) ? 1:0" fonctionne.
Je vois bien toutes les "sources en ligne" en rapport avec le plugin.
Impec ! Merci encore.
Post Fri Jan 27, 2012 3:15 pm
Plugin Updated to Version 1.2
malabar
Post Tue Feb 21, 2012 4:40 pm
salut ,
d'abord merci pour les plugins tu fais un travail super pour la communauté!
Sur un x10 mini pro par contre ça rame pour la Tv (pour les .Avi pas de soucis) --- J'utilise UpnPlay pour accéder aux ressources de serviio .
Connaissez-vous un moyen pour optimiser le flux ou bien mon petit tel android n'est pas assez costaud ?
(armv6)
Post Wed Feb 22, 2012 7:41 am
Salut,
Merci pour les compliments...
Je ne suis pas utilisateur de tel android, je ne pourrais donc pas t'aider plus que ça.
Il faut savoir que pour le moment serviio ré-encode dans un format supporté par le périphérique DLNA avec la même résolution/qualité que la source.
Aujourd'hui, il n'y a pas encore moyen de réduire la résolution de la vidéo en sortie, ce qui pourrait alléger le traitement des périphériques nomades.
sigma
Post Mon Mar 12, 2012 2:13 pm
The feed to France O is the following and works fine : http://feeds.feedburner.com/Pluzz-Franceo?format=xml
sigma
Post Mon Mar 12, 2012 2:15 pm
And the one to "La 1ere" is : http://feeds.feedburner.com/Pluzz-La_1ere
For the total newbies like me who may get lost too easily ;-).
mpi
Post Fri Jan 04, 2013 10:27 am
I'm getting more and more WARN message on France2 feed:
2013-01-04 09:41:00,610 WARN  [FeedUpdaterThread] Failed to retrieve online item information for http://ftvodhdsecz-f.akamaihd.net/z/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S01/J5/75036147-20130104-%2C398%2C632%2C934%2Ck.mp4.csmil/0_ee8b5f6c472833a3_Seg1-Frag1?pvtoken=st=0000000000~exp=9999999999~acl=/*~data=ZXhwPTEzNTczNzUyNjB+YWNsPSUyZip+ZGF0YT1wdmMsc35obWFjPWM1NzJmZTI5ZDFmYWFiOWM4ZjU5MzYxMTAwOGZmZTY4ZmE0Y2ZmZTcxZGVkMDQ1NTg4ZjRlODczMmJkOTlkZjY=;hdntl=exp=1357375260~acl=%2fz%2fstreaming-adaptatif_france-dom-tom%2f2013%2fS01%2fJ5%2f75036147-20130104-*~data=hdntl~hmac=4ad8999b5e8f5d8786661fdbb68ecdc8a4e30a9c310b169eb1890b0c4dc5e857&hdcore=2.5.14. It might not play.
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.retrieveMetadata(FeedUpdaterThread.java:291)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.retrieveTechnicalMetadata(FeedUpdaterThread.java:209)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.run(FeedUpdaterThread.java:102)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.validateMandatoryMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:409)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.retrieveMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:89)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.retrieveOnlineMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:127)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.retrieveMetadata(FeedUpdaterThread.java:268)
And some other WARN when enabling thumbnails:
2013-01-04 09:55:24,105 WARN  [CoverImageService] Cannot convert/resize art to JPG. Message: null
2013-01-04 09:55:24,105 WARN  [FeedUpdaterThread] An error occured while retrieving thumbnail, will remove it from the item and will continue
org.serviio.library.online.CannotRetrieveThumbnailException: An error accured when resizing thumbnail http://www.pluzz.fr
   at org.serviio.library.online.OnlineLibraryManager.findThumbnail(OnlineLibraryManager.java:262)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.run(FeedUpdaterThread.java:107)
Thanks for any suggestion!
Post Fri Jan 04, 2013 8:38 pm
mpi wrote:Hi,
The Pluzz.groovy does not support "smil" (manifest) formats and more and more source use this format...the plugin will probably become obsolete and need some update. But I don't have any idea how to manage these format with serviio/ffmpeg.
For Thumbnail warning I never see that...
What is the Source URL used on serviio console?
mpi
Post Fri Jan 04, 2013 10:40 pm
Thanks Illico for your message!
I'm using this feed: http://feeds.feedburner.com/Pluzz-France2?format=xml
I also have many issues with the following: http://feeds.feedburner.com/Pluzz-Jeunesse?format=xml
Post Sat Feb 02, 2013 3:44 pm
Previous 1.2 version extract items from RSS feed, but many media url are in "Flash Media Manifest" format and are not supported by serviio/ffmpeg.
The new 1.3 version extract items from website Json archive and url media url are in "Apple HTTP" format supported by serviio/ffmpeg.
Plugin works with Serviio Mediabrowser;
If you have issue with your renderer, you can try to add this lines to the profile section of your renderer
      <OnlineTranscoding>
         <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384" forceInheritance="true">
            <Matches container="applehttp" vCodec="h264" aCodec="aac" />
      </OnlineTranscoding>
kino
Post Thu Feb 07, 2013 10:05 am
Bonjour Illico,
J'ai testé le plugin pluzz (v1.3) sur fr3, et malheuereusement celui ne fonctionne pas ("Inspecteur Brody", file format unknow). J'ai a nouveau ce probleme sur Wat TV (Series US) ("Las Vegas", file etc...). J'ai utilisé le log debug pour tenter de comprendre, mais c'est toujours du chinois pour moi !
Je le joins donc en pj, si tu peux y jeter un coup d'oeil, et voir ce qui cloche ?
Merci beaucoup
debug.txt
(497.21 KiB) Downloaded 1353 times
TV Samsung UE 46B 6000 - dvd Samsung BD-D8500 - Livebox
Post Thu Feb 07, 2013 11:36 am
Bonjour Kino,
Pour Wat TV, cela fait un moment que je n'ai pas regardé si le plugin fonctionnait toujours, si j'ai le temps peut-être...
Pour Pluzz,
Il semblerait que tu utilises une TV Samsung comme périphérique.
Dans le message précédant, j'indique qu'il est probablement nécessaire d'éditer le profile pour que ffmpeg puisse transcoder correctement les flux de pluzz.
Peux-tu faire une copie de sauvegarde du fichier ./serviio/profiles.xml (profiles_old.xml).
Editer le fichier au niveau de la section <Profile id="7" name="Samsung TV / player (C/D/E-series)" extendsProfileId="1">
en remplaçant le bloc:
      <OnlineTranscoding>
             <Matches container="applehttp" vCodec="h264"/>
             <Matches container="flv" vCodec="h264"/>
            <Matches container="mp4" />
            <Matches container="asf" /> <!-- mms -->
par le bloc
      <OnlineTranscoding>
             <!--Matches container="applehttp" vCodec="h264"/-->
Sauvegarde le fichier profiles.xml, redémarre les services de serviio, ou reboot ton PC, puis refait le test.
kino
Post Thu Feb 07, 2013 3:12 pm
Encore une fois, t'es un vrai magicien ! après la modification du bloc selon tes instructions, cela fonctionne.
Le seul doute que j'ai eu, c'est que mon profile.xml comportait :
<Video targetContainer="m2ts" targetACodec="ac3" aBitrate="384">
alors que celui que tu indiquait contenait:
"m2ts" était remplacé par "mpegts"... d'où mon interrogation (je consate une fois mon manque de connaissances a ce sujet !).
Merci pour ton efficacité, et ta rapidité.
Post Fri Feb 08, 2013 7:47 pm
New 1.4 version:
- You can now select items by Channel (france2, france3,etc) or by Genre (jeunesse, culture, etc)
kino
Post Sun Feb 10, 2013 10:14 am
Génial !
Merci
Post Sun Feb 10, 2013 10:54 am
New 1.5 version
- You can also select items by Program
dragonmood
Post Wed Apr 17, 2013 8:04 pm
Bonjour,
Merci pour ce plug-in il fonctionne bien. La seule question est : est-il possible de mettre une liste de termes (blacklist) qui doivent être ignoré lorsque la liste est crée?
Je pense par exemple à cette source : http://www.france2.fr/
Je voudrais retirer les vidéo du genre "amour, gloire et beauté" :D
Je pense que cela pourrais être util pour beaucoup d'utilisateurs !
Merci
zbob
Post Fri May 10, 2013 6:43 am
Bonjour
J'ai un Synology DS 213+, j'y ai installé Serviio 1.2.1 et j'ai installé la dernière version du plugin pour pluzz (version 1.5).
J'accède au contenu de Serviio depuis une PS3.
J'ai essayé de suivre les différents conseils que j'ai trouvés dans ce post, mais lorsque je veux aller voir le contenu en ligne d'une chaîne de France Television, j'ai le message "Aucun titre présent".
Dans la console Serviio, dans les ressources en ligne j'ai ajouté une entrée pour France 2 (Web resource; url = http://www.france2.fr).
J'ai édité le fichier profiles.xml, et j'ai fait les modifications suivantes dans la section <Profile id="4" name="Playstation 3" extendsProfileId="1">:
J'ai commenté la ligne <Matches container="applehttp" vCodec="h264"/> dans le premier bloc Video qui était présent initialement dans le fichier.
J'ai ajouté le deuxième bloc <Video targetContainer="mpegts" .... (trouvé dans ce post)
      <OnlineTranscoding>
            <Matches container="mp4"/>
                     <!--<Matches container="applehttp" vCodec="h264"/>-->
         <Video targetContainer="mpeg" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3">
            <Matches container="asf"/> <!-- to support mms:// streams -->
J'ai activé les logs de debug et j'ai les messages suivants:
2013-05-10 08:21:20,255 DEBUG [FFMPEGWrapper] Invoking FFMPEG to retrieve media information for file: http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S18/J6/81733461-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8
2013-05-10 08:21:20,256 DEBUG [ProcessExecutor] Starting /volume1/@appstore/Serviio/bin/ffmpeg -analyzeduration 10000000 -i http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S18/J6/81733461-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8
2013-05-10 08:21:20,982 WARN  [FeedUpdaterThread] Failed to retrieve online item information for http://medias2.francetv.fr/catchup-mobile/hls-ios-inf/i/streaming-adaptatif_france-dom-tom/2013/S18/J6/81733461-20130504-,398,632,934,k.mp4.csmil/master-840k.m3u8. It might not play.
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.retrieveMetadata(FeedUpdaterThread.java:292)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.validateMandatoryMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:453)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.retrieveMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:94)
   at org.serviio.library.metadata.FFmpegMetadataRetriever.retrieveOnlineMetadata(FFmpegMetadataRetriever.java:132)
   at org.serviio.library.online.metadata.FeedUpdaterThread.retrieveMetadata(FeedUpdaterThread.java:269)
   ... 2 more
L'un de vous pourrait-il m'aider à faire fonctionner la lecture des vidéos depuis pluzz ?
Merci d'avance
Post Fri May 10, 2013 12:47 pm
zbob wrote:...
Merci d'avance
Cela fonctionne chez moi sur Windows 8 - Serviio 1.2.1
Tu dois probablement mettre à jours ffmpeg, attention à la configuration de compilation :
http://wiki.serviio.org/doku.php?id=build_ffmpeg_linux
Post Fri May 10, 2013 12:49 pm
dragonmood wrote:Bonjour,
Merci
L'idée est bonne, mais je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour cela, et ne sais pas la meilleur solution pour l'implémenter, si il y a des volontaires le source du plugin est disponible?
Return to Available plugins
