Troubles with serviio@windows with UE55ES6560
Juste bought a new 3D LED tv and wanted to test with few files.
Some of them are working, other does not but i can't explain why
Here's the detail of one of failed one
- Code:
Général
Identifiant unique : 246005167848970338822287958499056614754 (0xB912DF365FC9ACA6B4C7375C62AAFD62)
Nom complet : N:\Films\3D\Avatar 3D half TB.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 3 / Version 2
Taille du fichier : 13,0 Gio
Durée : 2h 41mn
Type de débit global : Variable
Débit global moyen : 11,5 Mb/s
Nom du film : Avatar 3D half TB
Date d'encodage : UTC 2012-07-23 06:47:24
Application utilisée : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51
Bibliothèque utilisée : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Vidéo
Format : AVC
Profil du format : High@L5.1
MultiView_Count : 2
MultiView_Layout : Top-Bottom (left eye first)
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 2 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 2h 41mn
Type de débit : Variable
Débit : 10,3 Mb/s
Débit maximum : 15,7 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.207
Taille du flux : 11,6 Gio (89%)
Titre : Avatar 3D half TB (2009)
Langue : Anglais
Default : Oui
Forced : Oui
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 2h 41mn
Type de débit : Constant
Débit : 384 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 444 Mio (3%)
Titre : 1.Français AC3 5/1+
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Audio #2
Format : AC-3
Durée : 2h 41mn
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Taille du flux : 740 Mio (6%)
Titre : 2.Anglais AC3 5.1
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #1
Format : VobSub
Type de muxing : zlib
Identifiant du codec : S_VOBSUB
Identifiant du codec/Info : The same subtitle format used on DVDs
Titre : 1.Français forced +9 Langage Navi vobsub
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Texte #2
Format : VobSub
Titre : 2.Français full +9 vobsub
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Texte #3
Format : VobSub
Titre : 3.Anglais forced +9 Langage Navi vobsub
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #4
Format : VobSub
Titre : 4.Anglais full +10 vobsub
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #5
Format : VobSub
Titre : 5.Français forced +5 Langage Navi vobsub
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Texte #6
Format : VobSub
Titre : 6.Français full +5 vobsub
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Menu
00:00:00.000 : en:(01)00:00:00:000
00:06:17.960 : en:(02)00:06:17:960
00:07:53.598 : en:(03)00:07:53:598
00:12:04.890 : en:(04)00:12:04:890
00:14:00.464 : en:(05)00:14:00:464
00:20:00.574 : en:(06)00:20:00:574
00:24:00.230 : en:(07)00:24:00:230
00:26:53.278 : en:(08)00:26:53:278
00:31:41.899 : en:(09)00:31:41:899
00:33:33.428 : en:(10)00:33:33:428
00:35:43.849 : en:(11)00:35:43:849
00:43:31.859 : en:(12)00:43:31:859
00:49:23.627 : en:(13)00:49:23:627
00:54:29.974 : en:(14)00:54:29:974
00:59:56.050 : en:(15)00:59:56:050
01:05:10.197 : en:(16)01:05:10:197
01:11:36.417 : en:(17)01:11:36:417
01:15:11.006 : en:(18)01:15:11:006
01:20:29.115 : en:(19)01:20:29:115
01:24:41.910 : en:(20)01:24:41:910
01:36:04.800 : en:(21)01:36:04:800
01:37:55.786 : en:(22)01:37:55:786
01:44:33.099 : en:(23)01:44:33:099
01:48:15.488 : en:(24)01:48:15:488
01:53:53.868 : en:(25)01:53:53:868
01:55:32.758 : en:(26)01:55:32:758
01:58:38.819 : en:(27)01:58:38:819
02:02:05.568 : en:(28)02:02:05:568
02:05:33.859 : en:(29)02:05:33:859
02:10:01.835 : en:(30)02:10:01:835
02:16:07.283 : en:(31)02:16:07:283
02:19:50.840 : en:(32)02:19:50:840
02:25:50.324 : en:(33)02:25:50:324
02:31:14.064 : en:(34)02:31:14:064
02:35:05.295 : en:(35)02:35:05:295
02:41:40.690 : en:(36)02:41:40:690
FFMPEG -i
- Code:
ffmpeg version N-48886-g5ce023b Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Jan 14 2013 19:21:37 with gcc 4.7.2 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
le-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libg
sm --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --e
nable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --e
nable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvo-aacenc --en
able-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable
-libxavs --enable-libxvid --enable-zlib --enable-filter=frei0r
libavutil 52. 14.100 / 52. 14.100
libavcodec 54. 89.100 / 54. 89.100
libavformat 54. 59.107 / 54. 59.107
libavdevice 54. 3.102 / 54. 3.102
libavfilter 3. 32.100 / 3. 32.100
libswscale 2. 1.103 / 2. 1.103
libpostproc 52. 2.100 / 52. 2.100
Input #0, matroska,webm, from 'n:\Films\3D\Avatar 3D half TB.mkv':
title : Avatar 3D half TB
creation_time : 2012-07-23 06:47:24
Duration: 02:41:41.73, start: 0.000000, bitrate: 11529 kb/s
Chapter #0.0: start 0.000000, end 377.960000
title : (01)00:00:00:000
Chapter #0.1: start 377.960000, end 473.598000
title : (02)00:06:17:960
Chapter #0.2: start 473.598000, end 724.890000
title : (03)00:07:53:598
Chapter #0.3: start 724.890000, end 840.464000
title : (04)00:12:04:890
Chapter #0.4: start 840.464000, end 1200.574000
title : (05)00:14:00:464
Chapter #0.5: start 1200.574000, end 1440.230000
title : (06)00:20:00:574
Chapter #0.6: start 1440.230000, end 1613.278000
title : (07)00:24:00:230
Chapter #0.7: start 1613.278000, end 1901.899000
title : (08)00:26:53:278
Chapter #0.8: start 1901.899000, end 2013.428000
title : (09)00:31:41:899
Chapter #0.9: start 2013.428000, end 2143.849000
title : (10)00:33:33:428
Chapter #0.10: start 2143.849000, end 2611.859000
title : (11)00:35:43:849
Chapter #0.11: start 2611.859000, end 2963.627000
title : (12)00:43:31:859
Chapter #0.12: start 2963.627000, end 3269.974000
title : (13)00:49:23:627
Chapter #0.13: start 3269.974000, end 3596.050000
title : (14)00:54:29:974
Chapter #0.14: start 3596.050000, end 3910.197000
title : (15)00:59:56:050
Chapter #0.15: start 3910.197000, end 4296.417000
title : (16)01:05:10:197
Chapter #0.16: start 4296.417000, end 4511.006000
title : (17)01:11:36:417
Chapter #0.17: start 4511.006000, end 4829.115000
title : (18)01:15:11:006
Chapter #0.18: start 4829.115000, end 5081.910000
title : (19)01:20:29:115
Chapter #0.19: start 5081.910000, end 5764.800000
title : (20)01:24:41:910
Chapter #0.20: start 5764.800000, end 5875.786000
title : (21)01:36:04:800
Chapter #0.21: start 5875.786000, end 6273.099000
title : (22)01:37:55:786
Chapter #0.22: start 6273.099000, end 6495.488000
title : (23)01:44:33:099
Chapter #0.23: start 6495.488000, end 6833.868000
title : (24)01:48:15:488
Chapter #0.24: start 6833.868000, end 6932.758000
title : (25)01:53:53:868
Chapter #0.25: start 6932.758000, end 7118.819000
title : (26)01:55:32:758
Chapter #0.26: start 7118.819000, end 7325.568000
title : (27)01:58:38:819
Chapter #0.27: start 7325.568000, end 7533.859000
title : (28)02:02:05:568
Chapter #0.28: start 7533.859000, end 7801.835000
title : (29)02:05:33:859
Chapter #0.29: start 7801.835000, end 8167.283000
title : (30)02:10:01:835
Chapter #0.30: start 8167.283000, end 8390.840000
title : (31)02:16:07:283
Chapter #0.31: start 8390.840000, end 8750.324000
title : (32)02:19:50:840
Chapter #0.32: start 8750.324000, end 9074.064000
title : (33)02:25:50:324
Chapter #0.33: start 9074.064000, end 9305.295000
title : (34)02:31:14:064
Chapter #0.34: start 9305.295000, end 9700.690000
title : (35)02:35:05:295
Chapter #0.35: start 9700.690000, end 9701.728000
title : (36)02:41:40:690
Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p, 1920x1080, SAR 1:1 DAR 16:9,
23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn, 47.95 tbc (default) (forced)
title : Avatar 3D half TB (2009)
stereo_mode : top_bottom
Stream #0:1(fre): Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 384 kb/s (default)
title : 1.Français AC3 5/1+
Stream #0:2(eng): Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 640 kb/s
title : 2.Anglais AC3 5.1
Stream #0:3(fre): Subtitle: dvd_subtitle (default)
title : 1.Français forced +9 Langage Navi vobsub
Stream #0:4(fre): Subtitle: dvd_subtitle
title : 2.Français full +9 vobsub
Stream #0:5(eng): Subtitle: dvd_subtitle
title : 3.Anglais forced +9 Langage Navi vobsub
Stream #0:6(eng): Subtitle: dvd_subtitle
title : 4.Anglais full +10 vobsub
Stream #0:7(fre): Subtitle: dvd_subtitle
title : 5.Français forced +5 Langage Navi vobsub
Stream #0:8(fre): Subtitle: dvd_subtitle
title : 6.Français full +5 vobsub
most of working ones are with High 4.1 but some 5.1 are working as well...
Apparently it does not transcode thoses files
I also tried the 2D files from http://matroska.org/downloads/test_w1.html
Are working files : 2,3, 5, 7 and 8. Others does not...
My tv is detected as samsung C/D/E device...
Any help welcome...
