Strange results on Bravia
Arnof
Post Wed Feb 05, 2014 4:55 am
I am trying to read this files on a new bravia :
Format : Matroska
Version du format : Version 4 / Version 2
Taille du fichier : 2,03 Gio
Durée : 1h 30mn
Débit global moyen : 3 222 Kbps
Nom du film : Europa.Report.2013.LIMITED.MULTi.1080p.BluRay.x264-LOTUS
Date d'encodage : UTC 2014-01-22 11:35:38
Application utilisée : mkvmerge v6.6.0 ('The Edge Of The In Between') built on Dec 1 2013 17:55:00
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Vidéo
Format : AVC
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 5 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 30mn
Débit : 2 450 Kbps
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.049
Taille du flux : 1,51 Gio (74%)
Titre : Europq Report -1080p - x264 - LOTUS
Bibliothèque utilisée : x264 core 140 r2345
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=35 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2450 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Default : Oui
Forced : Non
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 1h 30mn
Type de débit : Constant
Débit : 384 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Délai par rapport Vidéo : -5ms
Taille du flux : 248 Mio (12%)
Titre : Français AC3 5.1 @384 Kbps
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Audio #2
Format : AC-3
Durée : 1h 30mn
Débit : 384 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Titre : Anglais AC3 5.1 @384 Kbps
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Français Forcés
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Texte #2
Format : UTF-8
Titre : Français Complet
Langue : Français
Default : Non
Forced : Non
Texte #3
Format : UTF-8
Titre : Anglais Complet
Langue : Anglais
Default : Non
Forced : Non
With a generic profile, it plays flawlessly, but my TV keeps displaying "unsupported content" or something close (in french).
With a bravia 2013 profile, TV doesn't display anything, but the video is really choppy.
This is the debug file, can you help me to understand if things can be better?
2014-02-05 05:38:35,155 DEBUG [MediaItemDAOImpl] Getting file of media item 9247
2014-02-05 05:38:35,155 DEBUG [FFMPEGWrapper] Invoking FFmpeg to transcode video file: G:\Films HD\Europa.Report.mkv
2014-02-05 05:38:35,155 DEBUG [ProcessExecutor] Starting C:\Program Files\Serviio\bin\\..\lib/ffmpeg.exe -threads auto -i G:\Films HD\Europa.Report.mkv -y -threads auto -c:v mpeg2video -pix_fmt yuv420p -qscale:v 1 -r 24000/1001 -g 15 -c:a copy -map 0:0 -map 0:1 -sn -f mpegts C:\Windows\TEMP\Serviio\transcoding-temp-9247-sony2013-ORIGINAL.stf
2014-02-05 05:38:35,656 DEBUG [FileBasedTranscodingDeliveryStrategy] Sending transcoding stream
2014-02-05 05:38:35,656 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_EU_ISO
2014-02-05 05:38:35,656 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_NA_ISO
2014-02-05 05:38:35,656 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_KO_ISO
2014-02-05 05:38:35,656 DEBUG [MediaItemDAOImpl] Marking MediaItem (id = 9247) as read
2014-02-05 05:38:35,677 DEBUG [LocalContentCacheDecorator] Cleared cache (local_resetafterplay)
2014-02-05 05:38:35,677 DEBUG [GETMethodProcessor] Stream entity has length: 50000000000
2014-02-05 05:38:35,678 DEBUG [ResourceTransportRequestHandler] Creating entity with chunked transfer
2014-02-05 05:38:35,678 DEBUG [ResourceTransportRequestHandler] HTTP/1.1 200 OK, headers = [[Content-Type: video/mpeg,Date: Wed, 05 Feb 2014 04:38:35 GMT,Server: Windows 7, UPnP/1.0 DLNADOC/1.50, Serviio/1.4,Cache-control: no-cache,TimeSeekRange.dlna.org: npt=0-5419/5419,contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_ISO;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000,transferMode.dlna.org: Streaming,realTimeInfo.dlna.org: DLNA.ORG_TLAG=*]]
2014-02-05 05:38:36,884 DEBUG [WebServer] I/O error: Connection reset by peer: socket write error
2014-02-05 05:38:36,892 DEBUG [ServiioHttpService] Incoming request from /192.168.0.14:54886: GET /resource/9247/MEDIA_ITEM/MPEG_TS_SD_EU_ISO-0/ORIGINAL HTTP/1.1, headers = [TimeSeekRange.dlna.org: npt=0.000-,getcontentFeatures.dlna.org: 1,Pragma: getIfoFileURI.dlna.org,transferMode.dlna.org: Streaming,X-AV-Physical-Unit-Info: pa="BRAVIA KDL-32W650A";,X-AV-Client-Info: av=5.0; cn="Sony Corporation"; mn="BRAVIA KDL-32W650A"; mv="1.7";,Host: 192.168.0.2:8895]]
2014-02-05 05:38:36,892 DEBUG [RendererDAOImpl] Reading a Renderer with ip address 192.168.0.14
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [RendererDAOImpl] Reading a Renderer with ip address 192.168.0.14
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [ResourceDeliveryProcessor] Resource request accepted. Using client 'Identifier=192.168.0.14, Profile=Sony Bravia TV (2013)'
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [ResourceDeliveryProcessor] Request for resource 9247 and type 'MEDIA_ITEM' received
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [MediaResourceRetrievalStrategy] Getting information about media item 9247 (local)
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [MediaItemDAOImpl] Reading a MediaItem (id = 9247)
2014-02-05 05:38:36,893 DEBUG [VideoDAOImpl] Reading a Video (id = 9247)
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Retrieving resource information for item 9247, format MPEG_TS_SD_EU_ISO and profile Sony Bravia TV (2013)
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [AbstractTranscodingDeliveryEngine] Getting media info for transcoded version of file Europa.Report.mkv
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_EU_ISO
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_NA_ISO
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Found Format profile for transcoded file Europa.Report.mkv: MPEG_TS_SD_KO_ISO
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [MediaResourceRetrievalStrategy] Getting information about media item 9247 (local)
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [MediaItemDAOImpl] Reading a MediaItem (id = 9247)
2014-02-05 05:38:36,894 DEBUG [VideoDAOImpl] Reading a Video (id = 9247)
2014-02-05 05:38:36,895 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Delivering item '9247' for client 'Identifier=192.168.0.14, Profile=Sony Bravia TV (2013)'
2014-02-05 05:38:36,895 DEBUG [VideoDeliveryEngine] Delivering file 'Europa.Report.mkv' using transcoding
Thanks in advance
Post Wed Feb 05, 2014 7:45 am
Re: Strange resuts on Bravia
Arnof wrote:With a generic profile, it plays flawlessly, but my TV keeps displaying "unsupported content" or something close (in french).
I'm not sure to understand, does your mkv file play with Generic Profile on your sony Bravia W650A ?
Arnof
Post Wed Feb 05, 2014 8:41 am
Re: Strange results on Bravia
Yes it plays with generic profile, but the TV displays an error message during all the movie.
I think it's a problem regarding the second audio stream.
Post Wed Feb 05, 2014 8:56 am
According to this http://wiki.serviio.org/doku.php?id=get_h264_level
1920x1080x5/256 = 40500 > 34816
Your h264 profile level is 5.0, greater than 4.2
That probably why your file was transcoded with the 2013 profile, but you said that with the generic profile, it play, so we could try to change the 2013 profile like this:
      <!-- Transcode all h264 video with HIGH/MAIN > Level 4.2 on MPEG-TS stream with MPEG2VIDEO and ac3 audio transcoding -->
      <!-- expected profile MPEG_TS_SD_EU/MPEG_TS_SD_NA/MPEG_TS_SD_KO -->
      <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" DAR="16:9" forceInheritance="true">
         <Matches container="*" vCodec="h264" profile="high_10" />
         <Matches container="*" vCodec="h264" profile="high_444" />
         <Matches container="*" vCodec="h264" profile="high_422" />
         <Matches container="*" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="5.0" />
         <Matches container="*" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="5.0" />
         <Matches container="*" vCodec="h263" />
Edit the profiles.xml file, save, and restart serviio service (not server) or reboot your PC. Then check with serviio log that your file will play in native format.
For the problem with "unsupported" message.
- You can try to rebuild your mkv file with mkvtoolnix
- You can also try with same tool to remove the some audio track, or sub...
Arnof
Post Wed Feb 05, 2014 12:21 pm
Thank you, it works without transcoding.
But I don't understand : the file is read perfectly, but the TV still displays its horrible message.
I have try to remove everything except the video (even the audio stream) and the problem remain the same.
I think Bravia 2013 supports unofficially this version of encoding but continues to display the warning message...
Post Wed Feb 05, 2014 12:46 pm
Arnof wrote:I think Bravia 2013 supports unofficially this version of encoding but continues to display the warning message...
I think that Sony Bravia does not officially support h264 with profile level 5.0 (max should be 4.2 as expected in the 2013 profile).
In certain conditions, video will be displayed but sony add a warning message...
So we have to transcode to mpeg2video, but you said that result is very "choppy".
What do you mean by very "choppy ?
Arnof
Post Wed Feb 05, 2014 1:14 pm
Sorry I don't have the word, I am french ;o)
I mean, the video is not fluid, it lags. But I think it comes from my computer, witch is not so young.
With an i5 or i7, I will not have any problem I think...
Post Wed Feb 05, 2014 3:43 pm
Arnof wrote:Sorry I don't have the word, I am french ;o)
Yes, that could be the reason...a low cpu power.
You can check by:
Trying loccaly the same ffmpeg command line in a windows terminal:
"C:\Program Files\Serviio\bin\\..\lib/ffmpeg.exe" -threads auto -i "G:\Films HD\Europa.Report.mkv" -y -threads auto -c:v mpeg2video -pix_fmt yuv420p -qscale:v 1 -r 24000/1001 -g 15 -c:a copy -map 0:0 -map 0:1 -sn -f mpegts "C:\Windows\TEMP\Serviio\TEST.ts"
and check the ffmpeg process rate (fps), it should be twice x2/x3 the video framerate 23,976 im/s
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 4 guests
