Re: Pluzz.fr franceTelevisions (France)
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier quelle version de ffmpeg était installée sur mon synology:
- Code:
- ffmpeg version 1.1.1-compiled_by_patters_for_Serviio
 built on Mar 29 2013 14:44:25 with gcc 4.3.2 (GCC)
 configuration: --arch=ppc --cpu=e500v2 --enable-cross-compile --cross-prefix=/usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe/bin/powerpc-none-linux-gnuspe- --target-os=linux --prefix=/usr/local/powerpc-none-linux-gnuspe --enable-shared --disable-static --enable-pic --disable-ffplay --disable-ffserver --disable-debug --enable-pthreads --enable-libmp3lame --enable-librtmp --enable-libass --pkg-config=pkg-config --extra-version=compiled_by_patters_for_Serviio
 libavutil 52. 13.100 / 52. 13.100
 libavcodec 54. 86.100 / 54. 86.100
 libavformat 54. 59.106 / 54. 59.106
 libavdevice 54. 3.102 / 54. 3.102
 libavfilter 3. 32.100 / 3. 32.100
 libswscale 2. 1.103 / 2. 1.103
A priori c'est la version qui est incluse dans la release 1.2.1 de Serviio; il faudrait donc que je récupère une version plus récente de ffmpeg et que je a recompile (a priori en cross compilation) pour pouvoir l'installer sur mon Synology. Ca me semble assez compliqué, mais je vais voir si j'arrive à faire qqchose.
Sinon, concernant la config (configuration dans la console Serviio et configuration dans le fichiers profiles.xml) est-ce que tu confirmes que ce que j'ai mis en place est ok ? (cf mon précédent post). Je pensais initialement qu'il s'agissait d'un problème de configuration.
Merci d'avance
